首页 相关行业 相关行业
主题:车辆计数方案(主要用在露天煤矿,等等)
点击:1146 回复:5
目前在一些漏天煤矿或者矿山企业,有很多的工程车担负着拉土,拉沙,拉煤的任务,这些车辆全天24时候作业,而且车辆很多,一辆连接一辆。因此每天煤矿企业要在规定地点指派专门的人员进行车辆计数统计,统计车辆的每天拉了多少次数,还要查看每个车辆每次是否拉满,是否是空拉,还有返回的车辆是否粘钭等。如果车辆少了还可以,一旦车辆多的时候就会出现差错,这种错误会给企业和车主带来经济损失,引发矛盾,而且人为点数还会出现人情事故,出错率高。
苏州木兰电子科技有限公司为了解决这些问题,推出了车辆进出自动计数的解决方案。可以解决上述问题。通过该系统可以有如下好处:
1. 提高计数的准确率
2. 节省时间,提高效率,对车主和煤矿都有好处
3. 减少人为因素带来的经济损失
4. 系统配置具有自动发卡、语音提示,LED屏幕显示等功能(可选)
3.1 系统组成
本系统主要由以下几部分组成:RFID射频子系统;门禁控制子系统; LED显示及语音系统;管理子系统。
RFID子系统:2.45G电子标签、2.45G读卡器、发卡机
门禁控制子系统:地感线圈,车辆感应器
LED显示及语音:LED显示屏、语音模块、相关配件
管理子系统:监控中心电脑、管理软件、配电箱
3.2 工作原理
木兰RFID远距离射频识别是基于2.4G-2.45G远距离微波信号传输技术,通过读卡器对有源电子标签主动发出的信号的阅读,读卡器将信息和数据送入计算机系统进行数据搜集、登陆和处理。并配合相应的软件设置实现实时报警等功能。
3.3 设计思路
首先要给每个需要计数的车辆安装车辆电子标签,一般安装在车辆的挡风玻璃处。然后在需要监测的地方设置一个计数验收房(也可以虚拟漏天的验收房,这个要根据实际的场地而定),之后将设备连接好,接入电脑主机,用户可以根据现场情况调控读卡器的读卡距离,一般应控制在10米左右的距离,还要调整读卡的角度。当一切准备好以后,就可以启动计数管理软件,进行计数统计了。需要注意的是:在读卡区域,车辆不宜停留的时间过长。
当有车辆进入的时候,首先读卡器将会自动读取到车辆卡号,读卡器将读取的卡好送给电脑,读卡器和电脑之间是通过RS485的方式进行通信连接,当读卡器和电脑之间的通信距离大于600米时,我们可以考虑加光纤转换,此时电脑记录下该车辆的卡号(一般是临时卡号),经过的时间等信息。将数据存放在电脑的数据库中。因为车辆标签的信息有可能在一段时间内重复的读取到,所以我们可以设定一个读卡的时间,比如10分钟内如果卡号相同,那么就只记录一次。时间是可以设置的。通过该方式我们统计车辆经过验收房的次数。
而且,在读卡器所在的相关通道门口配设有显示屏,显示屏有大有小可供选择。小显示屏价格便宜投资少,但同时显示的信息量少,只能显示一辆车的信息,当同时有几辆车通过时,无法同时显示所有车辆信息;大显示屏能够同时显示更多的信息,当有三四辆车同时经过时,车辆所有信息可以同时显示出来,不过价格投资也会相应的高些。同时,还会有相关的语音系统配合整套系统发出语音信号,通知相关车辆的司机该车辆信息已被记录。
根据客户的相关需求,可以生成日报表,月报表等。可以将记录的信息进行打印。
该系统的工作原理简图如下:
3.1 系统组成
门禁控制子系统:地感线圈,车辆感应器
3.2 工作原理
系统工作原理图
3.3 设计思路
该系统的工作原理简图如下:
3.4 系统设备清单
出入口系统
可选的是有些客户需要的,有些是不需要的,请来电咨询。
相关产品要看具体的产品资料,请和我们联系。
名称 数量 备注
RFID远距离读写器 1个
远距离电子标签 用户定
定向天线 1个
电源适配器 1个
安装支架 1套
连接线缆 1套
车辆感应器 2个 (可选)
软件 1套
显示屏 1个
语音提示模块 1个 (可选)
电脑 1台
报表打印机 1台
通讯转换器 2个
声光报警器 1个 (可选)
稳压电源/UPS电源 1台 (可选)
系统组成中,有的设备是必备的,有的是可以选择的,请用户根据实际的现场情况决定哪些设备必须安装,哪些是没有必要完全安装的。
四、系统功能、特点、优势
远距离  阅读距离10米以内轻松实现。由于车辆计数的实际要求,读卡距离不宜过长。本方案无须人工靠近刷卡或要在指定区域内通过才能识别,实现全自动识别,可以避免在恶劣天气下司机必须摇窗靠近阅读器才能刷卡等问题。先进的防碰撞技术,支持多标签识别写,在高峰时间可有效缓解出入库车辆过多、排队刷卡带来的堵塞问题;
高稳定  有源卡阅读距离稳定,不易受周边环境影响。而且,有源卡可以有效突破汽车防爆金属网的屏蔽作用,顺利与阅读器交换数据。使用频道隔离技术, 多个设备互不干扰;
高速度  可识别的标识卡的移动时速高达200公里/小时。
可靠性  环境温度-40℃-85℃内能完全正常运行(MTBF≥70000小时),尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗煤矿地区环境下空气中的高粉尘和污染物以及阴雨等环境下,能够保证设备正常使用。
安全性  加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
抗干扰  对现场各种干扰源无特殊要求,满足工业环境要求,安装方便简单。
超低功耗  使用寿命长,平均成本低,并且对人体安全、更健康,无辐射损害。
多识别性  可以同时识别200个以上标示,如果现场有多与200个以上的标示,我们有办法进行处理。
全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。
10-04-28 14:31
twgbtbwtb
10-06-07 11:51
加加人气哈
10-06-18 15:51
思路方案很不错啊
10-06-18 21:35
加加人气啊
10-10-18 09:38
18013147931  QQ 675616385 薛涛
11-10-24 09:49
