主题:电流互感器问题请教大家。
点击:2207 回复:21
rockmusic
现在我有个100/5A的电流互感器,想用他来测量30KW电机的电流,我把这个互感器输出的0-5A电流,接到一个电流变送器上输出4-20MA电流。问题是:电流变送器可接受的电流是0-5A,如果电机启动时电流很大超过100A,那么互感器输出的电流就大于5A,这样就超出了变送器的可接受电流的范围,会不会烧坏电流变送器?
10-04-22 19:21
aaxin2008
无所谓的,看功率而已
10-04-22 20:14
fq197301
怕烧坏电流变送器,可在启动电机时间短接电流互感器成,运转正常再打开!
10-04-23 05:30
wml0060
3楼的正解
10-04-23 08:00
sjqing1
一般厂商都会考虑到启动电流。瞬间启动,烧坏的可能性并不会太大,但测量原件的容量,一般要是被测原件的2倍左右。一方面保证测量的准确性,另一方面也是防止超载时超程。
10-04-23 08:09
不可能去短接的啊?每次都这样不很烦啊?
10-04-23 14:09
viptda2005
在电机的启动接触器并个时间继电器,用时间继电器去,短接、、、、、、、、、
10-04-23 21:53
你搞个电路不就行了吗
10-05-05 15:52
狼牙
viptda2005
在 2010-4-23 21:53:04 发言
【内容省略】
那启动了 怎么办 还短接着吗
10-05-05 18:16
viptda2005
狼牙
在 2010-5-5 18:16:36 发言
【内容省略】
哎呀,用得电延时断开的继电器啊
10-05-05 20:44
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
