主题:水泵安装铜线如何选型?
点击:2249 回复:10
我安装一台30KW的管道式水泵,电源离水泵约三十米远,选用多股铜蕊线穿管敷设,该选用多大的线,漏电保护该用多少A的?水泵起动时的电流有多大?
10-04-21 19:24
qhb3792
1、YJV3*16+1或YJV4*16 要换设计院一般就上25的了,也有人用10的。
2、63A D型
3、额定电流 4~7倍 (书上说的 呵呵)
10-04-21 19:51
先谢谢一楼的老师!情况是这样的,我原先旧的水泵是用63A的漏电保护,用的挺好的。可是换同样功率的新水泵后漏电保护就老跳闸,后来我换了个100A的漏电保护,但是我不知道还能不能起到保护作用。为什么新的水泵不能用63A的漏电保护?还有16M2的线径是怎么计算出来的。
10-04-21 20:51
mlqwain
30kw
选80A的短路器
10平的铜线(不考虑成本的话可以用16的)
10-04-22 16:40
KSNW120867
16的铜线,选100A漏电保护
10-04-22 17:13
情雨
30KW的水泵额定电流就是55-60A 你选的63A的漏电开关刚刚达到要求 电机启动的电流是4-7倍时间只有几秒所以你不用考虑启动电流,一平方铜芯缆线的载流量是4A左右所以 16*4=64A 所以16平方的铜芯电缆能够达到你的要求
10-04-23 09:07
zhufen110
30kw
选80A的短路器
10-04-24 21:31
lj91480
算电流的口诀
十下五,百上二
25,35,四,三界
70,95二倍半
穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算
10-05-03 13:12
xiongdc8252
情雨
在 2010-4-23 9:07:35 发言
【内容省略】
10-05-03 19:53
秀全
用16mm2的就可以。开关选100A
10-05-03 21:05
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
