主题:请教齿轮泵的问题
点击:1787 回复:24
10楼
齿轮泵里还有磨擦片啊,没拆过
10-04-16 20:54
11楼
齿轮间隙如何调整?谢谢
10-04-16 20:55
12楼
hwl123
齿轮间隙不能调整,如过大则报废。
10-04-16 22:12
13楼
浩色之徒
先把两边的管子下了然后开机看一下进油口有没有吸力,要是没有的话说明是泵油问题!
10-04-16 22:50
14楼
一个泵只有一点吸力,一个泵一点吸力都没有
10-04-17 17:58
15楼
zhufen110
你这是密封不好,好好检查一下吧
10-04-17 21:40
16楼
已经修理好了,可能是密封不好或没泵内没油了。重新做了密封再往泵里注了柴油清洗,就可以使用了。谢谢各位大师
10-04-20 21:40
17楼
longyuanbengye
齿轮是否损坏,啮合间隙是否变大,齿轮端面与泵盖有没有问题,齿轮与轴之间的键连接有没有失效及是不是轴瓦抱死等等,
12-03-17 11:00
18楼
gc666
齿轮泵一般用久了,齿轮会自然磨损,解决办法就是拆下来,把2个齿轮同时调转一个方向即可,间隙是不好调整的..
12-03-18 12:55
19楼
不会是反转了吧
12-03-18 18:09
一季度我国新质生产力培育取得新成效
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
