空调分布式系统节能控制装置技术说明
一.节能控制原理
装置集计数机技术、微电子集成技术、变频调速技术、模糊控制技术等现代科技为一体,通过对中央空调水系统的闭环控制,本装装置能够实时跟随空调系统末端负荷的变化;通过改变水泵和风机转速的流量方式,对中央空调水系实施节能控制。本装置内建的模糊控制算法,可对水系统的运行自动寻优,实现中央空调系统动态的最佳节能运行。通常情况下,可使水节电25%-50%;通过水系统的节能优化运行,可使空调主机节能5%-10%。
所采集的水系统运行参数有:冷冻水供/回水温度;冷冻水流量;冷冻水供、回水压差;冷却水出水温度;冷却水回水温度。装置对水系统的主控制参数为冷冻水的供、回水温差和冷却水的进、回水温差。对中央空调水系统的控制参见“水系统控制原理图”
二.技术指标
工作环境温度 0℃-40℃
工作环境相对温度 ≤90%(20℃)
使用地点海拔高度 ≤1000M
输入电源频率 50Hz
输出频率 0Hz-50Hz
控制柜防护等级 三相AC 380V±10%
装置操作方式 三相 AC 0V-380V
通信接口 RS-485
三.中央空调水系统的安全保护功能
冷水供水低温保护
冷却水出水高温保护
冷冻水供回水高压差保护
冷冻水供回水低压差保护
冷水低流量保护
水、冷却塔风机的过流、过压、欠压、缺相等保护
四、系统操作、控制功能
上位机运行组态软件监控、可鼠标、键盘操作
设置或修改系统运行参数
对空调水系统进行详细的运行记录和故障记录
实时显示冷冻供、回水温度、压差及冷冻水流量
实时显示冷却水进、出水温度
显示水与冷却塔风机总能耗的实时曲线
支持局域网传输协议,可通过局域网连接一个远程终端
通过RS-485总线可连接一个远程终端
通过接受系统联动信号,可自动实现系统顺序开关机操作
五、主机、水泵、冷却塔联动控制说明
中央空调水系统的联动控制可由以下两种方式实现:
(1) 由空调主机完成系统联动开机程序
由于本装置不控空调主机,此由主机完成系统联动控制是常用的一种方式,具体控制方式是:开机时,由主机按照既定的开机顺序分别向对应的冷冻水智能控制柜和冷却水智能控制发出开关机指令(干接点信号),智能控制柜接受到开机指令后自动完成对应水泵和冷却塔的开机。同时联动关机时,由主机按照既定的关机顺序分别向对应的冷冻水智能控制柜发出关机指令(干接点信号)智能控制柜接受到主机关机指令后自动关闭对应的水和风机,完成联动关机。
(2)由节能控制装置完成水泵、风机顺序开机程序
特殊情况下,也可由节能智能控制装置接受主机的开机指令,完成水泵、冷却塔的顺序开机,具体操作方式是:由主机向节能控制装置发送开机指令(干接点信号),装置按照既定的开机顺序完成对应水泵、冷却塔的开机,水泵、冷却塔运行后主机发出运行信号(干接点信号),主机在接到装置的运行信号,经延时后干启主机,完成系统联动开机。联动关机时,先由主机向装置发送关机(干接点信号),装置接受到关机指令后按照既定的关机顺序关闭对应的水泵、冷却塔,完成系统联动关机。
其他:1、采用分布式、模糊控制运行模式保障节能系统的节能效率
2、系统中的中央控制主机采用“一体化工控制计算机电路模块”确保系统运行的可靠性
3、采用成熟的组态软件KingviewV6.5编辑控制程序,保障系统的精确度
4、中央空调分布式系统节能控制装置,为保证系统正常运行。
(1)集中控制运行方式,上位机与下位机通过通信总线联合控制冷冻水系统的水子系统的变频节能运行,实现冷却塔,自动开停运行
(2)分布控制运行方式,由冷冻水各自的下位机模块分别控制各子系统进行变频运行,同时实现冷却塔风机自动开停运行
(3)手动运行方式,通过设置在各个系统的手动运行开关,可使各个子系统脱离 上位机与下位机的控制,实现冷冻水与冷却水子系统独立的定频运行,同时冷却,风机手动定频运行
5、装置内具有干扰、抗干扰措施,以避免受外界电磁干扰及外界产生电磁干扰。
10-04-14 11:10
