首页 相关行业 相关行业
主题:封箱机常见故障及解决方法
点击:495 回复:0
封箱机是指用即贴胶带封纸箱封口,经济快速、容易调整,可一次完成上、下封箱动作,也可以采用印字胶带,更可提高产品形象,是自动化包装企业的首选。封箱机的关键部件是驱动电机,电机功率越大好。
 其故障和解决方法如下:
1.封箱机夹钉动作太慢或夹钉行程不足:螺栓松了,前扣或板机内片磨损。此时可以将螺栓旋紧,注意前扣轴的正确位置。也可以更换前扣或板机内片,完成上述动作后,测试其功能,如果行程太短则向上微调前扣轴,如果动作慢则向下微调前扣轴;
2.活塞杆处漏气:主体底部环损坏。此时应更换环。
3.排气口漏气:开关阀环或开关座环损坏或活塞环损坏。更换环。
4.扳机处漏气:开关阀环或开关座环损坏。更换环。
5.传动环松动无法定位:塑钢条和传动弹簧无弹性。拆下板机组合,并将弹簧梢重新装好或者更换塑钢条和传动弹簧。
信息来源:网络    封箱机
10-04-12 13:19
