变频器论坛
变频器论坛
主题:提升机飞车
点击:1595 回复:10
jackie002500
公司卷扬在一次全自动向上(重物下放)运行过程中,到上减速监测点时没有及时减速(减速音响正常报响,卷扬速度菜用plc程序控制)结果导致减速段速度过大,造成提升机过卷,配重进入木罐道底部3.2m,几乎酿成飞车事件。经过检查并没有发现软件有问题,变流器也并未发现有什么异常,试车两天也并没有等到故障重现,最终我们将故障原因确定为减速程序失灵,在程序里面添加了一套速度保护程序,而真正的原因并未找到,不知有没有高手遇到过这种情况可以告知一下,本人系刚毕业学生,有帮忙的可以在帖子上直接恢复或者发送邮件:zhaoxiyangpeng@163.com,先行谢过!!!
10-04-08 23:16
onlyma
很想知道答案
10-04-09 09:32
zhc821126
限位开关没有发挥作用吧
10-04-09 15:54
kdrjl
这种故障的可能性很多呀。比较直接的原因有:
可能是通讯故障;
可能是限位开关信号不可靠;
可能是软件中程序的瑕疵;
可能是系统中的噪声干扰
等等
最后修改:
2010-4-10 8:47:48
10-04-10 08:46
jackie002500
谢谢您的回答,但是感觉应该不是通讯故障,因为减速音响叫了,有减速信号;这里的速度控制用的纯软件控制,没有减速开关;我们是按照软件失灵处理的,加了一套速度保护,不过你说的噪音影响我不太清楚,能解释下吗,谢谢!!
10-04-11 21:30
青岛青
我觉的应该是抱闸问题吧
10-04-12 11:23
kdrjl
jackie002500
在 2010-4-11 21:30:16 发言
【内容省略】
所谓的“噪声”就是系统受到电磁干扰信号的影响,特别是软件的通讯信号,是数字的,电磁噪声对其的危害很大。
10-04-12 19:57
dwbb
通信受干扰的问题难找出来的,做个监控通信的程序。
10-04-14 18:05
一年以后
一般这个都有多重保护。内部程序保护,减速段超速保护,减速点机械打点保护。
10-04-29 09:40
天宇2510
如果想根治这样的故障,可以选择使用接变频器,这样加减速都会很平稳,响应快速,且安全可靠。现在矿上提升机很多都会用变频器的。
如有这方面的需要可以联系我,我公司是全国最大的变频器生产厂家。
10-06-01 11:04
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
