主题:电机星三角启动是否和过泵的液体粘度有关?
点击:1135 回复:11
forgetme
请教前辈:
我看资料电机11kw以上用星三角启动,我现在有一15kw的泵能否直接启动?是否和过泵的液体粘度也有一定关系?我看我们一位老前辈的图纸,他15kw是直接启动,而18kw的用星三角启动。星三角启动到底有哪些规定?我该如何判断?谢谢~
10-03-30 09:56
yult
星三角启动一是降压启动有利于保护电机线圈延长工作寿命,因为电机启动时瞬时电流会达到额定值的5~10倍,二是启动时电流过高,降压启动有利于降低对电气线路的冲击。
10-03-30 10:10
小代
看变压器容量,如果够大100KW都可以直接启动,没有硬性规定。不过为了减少对电网的冲击大一点的电动机降压启动。
10-03-30 11:06
chenqing309
看变压器容量
10-03-30 11:14
ZCMY
呵呵;这与配电的变压器容量及起动时其它设备工作的情况有关;
10-03-30 11:35
wml0060
主要看变压器的容量。
10-03-30 13:52
whz7176
主要看变压器的容量,我用过110KW,380V直起的电机,如果负载太大,星角启动会很困难
10-03-30 14:35
cew
与配电的变压器容量有关,经验15KW都可以直起
最后修改:
2010-3-30 17:06:13
10-03-30 17:05
cew
和过泵的液体粘度没有任何关系
10-03-30 17:13
mlqwain
理论上任何等级的电机都可以直接启动
关键是看你电网的变压器有多大
一般是直接启动的容量不大于10KW
还有要记住的是
直接启动的电机容量不能大于变压器容量的30%
10-03-30 18:05
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
