这个PLC接口比较特殊;
20PIN手编器的接口用CQM1-PRO01或C200H-PRO27-------是这样
但不能用于CQM1-CIF02与电脑连-------那时CIF02还没生出来,200H,200HS不是也不能用吗?但200HE,200HG,200HX就可以用了
上面的RS232口与现在CPM2A上的口定义不同------这样这个机种的232口特殊,必须单做电缆。
另外还有48PIN与C40P一样的接口,但接口功能也不一样;------长的一样,但功能少了,PRO15(13)编程器就不能用,因为miniH划归H系,此口只能接打印等单元(记得是PRT21)
10-03-31 10:30
