首页 电工技术 电工技术
主题:微波炉里面的高压放电二极管是干什么用的?
点击:10251 回复:17
这根管坏了他就不能加热了。用万用表的两根针互换测的话都通的话就是坏了。它就不加热了。我就想知道为什么没有这根二极管他就不加热的问题?恳请各位帮小弟解答一下啊.
10-03-25 22:24
那是开关管来的
10-03-26 00:04
那说明你那高压二极管已经击穿了(看看高压保险丝有没有烧了)
把他换了
他是整流作用
10-03-26 00:10
二极管是在高压变压器断电期间产生的感应电压进行放电,防治发生击穿。脉动电压就有低谷期,就有感应电压。
10-03-26 06:00
引用 1136780094 在 2010-3-26 6:00:37 发言【内容省略】
“高压放电二极管”-------文字看不懂,看回复
10-03-26 09:30
升压二极管
10-03-26 12:55
谢谢知道什么意思了。
10-03-26 12:59
表情
10-04-20 19:29
整流作用高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
 在阳极与阴极之间加上—定的直流电压,阴极发射的电子受阳极正电位影响而飞向阳极,另外再有磁铁的作用 , 在空间上存在方向与电场垂直的磁场,因而电子在磁场力和电场力作用下作轮摆运动。因阳极谐振腔内存在高频电场,因而就会形成绕阳极旋转的“电子云”;当旋转速度与高频磁场同步时,电子将所有的能量交给高频磁场,从而维持高频振荡。这种高频能量经微波能量输出器输出,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。
10-04-20 20:22
晕了,看的似懂非懂!回去再翻书。
10-04-21 10:45
上一页下一页
