首页 电工技术 电工技术
主题:弱智地问下电机烧毁的问题
点击:1872 回复:15
说的有点乱。
10-04-01 21:21
确实有点乱,不过电机短路的可能性比较大。
10-04-06 18:40
大概是接触器有问题,一般情况下如果选型没问题的话空开会跳掉的.至于你所说情况很有可能是接触器触点不好引起的.
10-04-09 14:11
首先电机或导线短路!!朋友你在没有查明原因的情况下盲目送电!!!(一般热继电器是不会跳的!!)导致把电机线圈烧断路,所以万用表量着一项也不通!
10-04-10 23:50
一般是从接触器出线端到电机或是电机绕组本身出现了短路导致出现的!
10-04-11 09:21
刚开始是发现停止和运行指示等同时亮着 ,你这已经是有短路的现象了,你还是好好查查你的线路吧
10-04-17 21:55
上一页 上一页
