首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:很初级的问题 - 求计时器T 的用法
点击:2538 回复:23
如图:
   1.第一行里的计时器T3有25 秒的延时时间,
     那么第2行的常开T3是在 计时开始时亮起 还是 在计时结束后亮起?
   2.第2,3行的T5也是和T3一样在 计时开始 或 计时结束 后才会亮起吗?
10-03-22 12:27
T3在25秒后才通,也就是你说的结束后才亮;第2行的T5本来是亮的,在T3通后20秒后灭;第3行的T5是T5结束计时后才亮
10-03-22 12:49
没装仿真软件?这样的体形图,如果你判断不出来,那用仿真软件试下,结果马上就能出来了
10-03-22 13:44
是啊,用仿真可以很快看出来。即使不用仿真分析一下也不很难。
10-03-22 15:03
你说的那个软件在哪下?
10-03-22 15:22
是延时25秒后接通的。
10-03-22 15:51
论坛里就有下载的,多找找吧,我以前也是论坛里下载的,找不到就上BAIDU找吧
10-03-22 19:55
仿真软件GX Simulator装个吧,用这来检验一些功能还是很实用的
10-03-22 23:35
计时时间到,其常开接点接通、常闭接点断开。
10-03-23 09:15
在计时结束后亮起
10-03-23 12:20
上一页下一页
