主题:漏电问题
点击:1247 回复:10
未央
我给我厂高位槽那里的明胶泵电机接线时,发现电机机壳带点,我们这泵是10个装在一个支架上的,电机功率也就1.5KW,我用表量了下发现电压交流30来伏,直流有220多伏,感觉很奇怪,这电是哪里来的呢?电机都是ABB得变频器控制的。。
接地线出了问题?还是变频器有漏电?
10-03-20 22:35
风尘居士
所有的变频器都会不同程度的漏电,所以变频器十分强调地线的接入。从你的描述来看肯定是接地线有问题,要么是接地线本身有问题;要么就是接地线接入的不合理。
10-03-21 08:50
pgkyxk
检查接地线。
10-03-21 12:04
longfu
你的电动机是接地还是接零,接地有可能接地电阻增大,接零是中性线不平衡,增大导线截面积。注意哦!如接地或接零一个供电系统要统一
10-03-21 12:09
guomei1345
电机要接地的而且跟接零不是一回事
10-03-21 12:43
viptda2005
呵呵说明你接触这类事情太少了,任何变频器都会不同程度的漏电流,所以变频器十分强调地线的接入,你好好检查接地吧
10-03-21 17:13
wml0060
这是使用变频器造成的,电机必须可靠接地才行。
10-03-22 08:35
mlqwain
看看接地电阻是否正常
10-03-22 18:25
zhufen110
10-03-24 23:06
97135yyf
接地不良造成的,赶快检查吧!
10-03-26 14:27
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
