主题:电机能正常使用吗
点击:1448 回复:16
zhufen110
从控制变压器出来的220可以接220的电机吗?电机能正常使用吗?
10-03-20 21:35
未央
容量够就能用啊
10-03-20 22:04
guomei1345
只要容量够就没有问题,最要加个热继电器保护等
10-03-20 22:06
YXBK
主要是容量问题
10-03-20 23:13
hbczyzh
主要看变压器的容量,满足条件就行
10-03-21 08:50
longfu
电动机的容量是变压器容量的80%,没问题的。因为变压器自身有损耗。
10-03-21 12:02
mlqwain
关键是容量够不够
10-03-21 12:02
lwei1022
没有问题的。。。
10-03-21 13:48
viptda2005
看看你变压器的容量咯
10-03-21 17:38
月无期
不能接,容量不够。
10-03-21 18:42
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
