首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200 CPU226是否必须先使用PORT0?
点击:11989 回复:34
如果我用串口助手向226发一串指令.接线的方法应该是怎么接啊??就是串口与PORT0的接线.
04-12-04 14:40
引用 ye_w 在 2004-10-3 20:19:00 发言【内容省略】
恭喜恭喜!
04-12-04 15:19
trz
没有办法,你中奖了
04-12-08 14:40
已经搞好了;
04-12-08 14:59
引用 tornadodo 在 2004-12-4 14:40:00 发言【内容省略】
PC-PPI电缆,不排除一些人自己按照接线图焊线的可能,但大多数人是直接买的,哥们你要自己焊线, 替你顶顶吧
04-12-13 16:28
你所碰到的问题我碰见过,并不是你所说的"Port1只能在Port0已经使用的情况下才能使用",你延长一下扫描时间,看是否可以解决.
默认Timenout 1s
设置
Timenout 10s
04-12-13 21:47
你忽略了程序,如果你的程序对PORT1口进行了通讯设置的话,那么你肯定不能用PPI协议通过PORT1口和PLC进行数据下载与上传等操作。解决方法,写个空程序下载到PLC,然后设置通讯到PORT1口,然后你打开要下载的程序,看里面有没有对PORT1口进行通讯设置,取消设置程序段,然后通过PORT1口下载到PLC即可。
04-12-14 09:42
226的port的速度非常高,可能是这个原因它的口非常容易就坏了,建议大家用光电隔离的电缆或模块吧,我也遇到过port时好时坏的情况.
04-12-14 10:11
哪位大侠有S7-200的仿真软件,要是有能否发到我邮箱来?地址为: ig8251251@yeah.net,谢谢了!
04-12-14 14:29
s7-200  cpu226  两个端口有两个地址号!!!
05-03-15 23:08
上一页 下一页
