主题:750W的三相电机能够使用10A的继电器吗?
点击:5184 回复:32
30楼
longfu
小型继电器千万不要用!接触器与继电器看是可以,但要考虑他们的性质不一样,接触器基本的是有灭弧装置,相间耐压等级较高,继电器没有灭弧性能,通常触点之间是同一相,只要运行容易短路。(只有ZJ-10中间继电器可带用,相间有隔离)仔细了解一下电路图,就知道了。
10-03-21 12:20
31楼
80后的苦行僧
奇怪啦
做个配电箱
把接触器放在里面不就好了吗
10-03-21 15:28
32楼
可以的,空调就是例子
10-03-25 10:46
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
