首页 电工技术 电工技术
主题:750W的三相电机能够使用10A的继电器吗?
点击:5184 回复:32
不可以,750W虽功率不大,但吸合和断开瞬间是起弧的,容易弧光短路,接触器则不会
10-03-15 18:44
可以先试一下看看
10-03-15 22:27
用一段时间你再看是不是稳定
10-03-16 08:15
继电器一个很小的电弧就够你烧的了。500W以上,对于继电器来说,触点接触瞬间,电弧肯定很大的。这就是为什么都是通过继电器控制接触器,再去控制主回路的一个原因。这当中少了继电器和接触器都不行,无非就是电压电流问题。
你可以先用继电器试着,看能挺多久。
至于环境问题,可以找个塑料盒子把接触器盖起来。
10-03-16 09:06
引用 sjqing1 在 2010-3-16 9:06:44 发言【内容省略】
不向你说的这样--------看清楚了,继电器也是有容量的。
最后修改:2010-3-16 18:04:48
10-03-16 09:29
楼上的朋友,发个图,欧姆龙通用系列继电器。触点带负载能力。
2极的继电器,带1100VA
4极的继电器,带660VA
这就是差别
10-03-16 10:49
楼主,你的电器工作环境潮湿,灰尘重,安装地方允许的话,我建议你用防爆电磁力启动器,但这个费用相对来说贵。我是野外工作的,电气设备全是露天,控制及电机全是防爆的。用防爆盒时必须达到各个密封处必须严格密封。否则就易进水受潮,盒内电器就会受损。
10-03-16 11:24
引用 sjqing1 在 2010-3-16 10:49:46 发言【内容省略】
16楼的朋友你发的大图,你要知道继电器是有多种规格的,与楼主的要求是不一样的,楼主用的继电器是10A的,实计电流只有1.5,所以用10A继电器,是没有半点问题的。
最后修改:2010-3-16 13:21:06
10-03-16 13:18
楼主把继电器图片、型号、参数发上来,一下就清楚了。
供电所的上万伏的电,都可以直接用继电器控制。我说的也是最常见的
最后修改:2010-3-16 15:32:36
10-03-16 15:00
引用 sjqing1 在 2010-3-16 15:00:02 发言【内容省略】
什么型号不在乎,只要容量够了就行,它这个很简单,很随便,不用这么费事。
最后修改:2010-3-16 18:07:03
10-03-16 18:03
上一页 下一页
