主题:220V 单相 电缆盘 维修的不解之处?
点击:2028 回复:17
10楼
谢了 高手真多 我明白了 哈哈
10-03-15 10:59
11楼
在 2010/3/15 7:03:37 发言
【内容省略】
用乃泡那种有时也会点亮的。线路过长时。
12-11-21 19:01
12楼
常熟老吴
[quote]
在
2010/3/15 7:03:37
用老是电笔,乃泡那种就好了。[/quote
零线断了用乃泡电笔测火、零线都会亮。
12-11-21 20:11
13楼
常熟老吴
问题在于感应电是应为金属切割磁感线产生的 那个导线摆在那里 凭什么来切割火线产生的磁感线?
楼主提出这个问题值得思考,通电导线周围存在磁场,应该是初中物理课就介绍过。另一个原因是电容在作怪……
12-11-21 20:23
14楼
c179923
这个很容易啊,你测到没有电压显示的地方就是断线的地方。
12-11-22 09:19
15楼
企鹅
用万用表也可以测火线,零线,表打到电压档,一手捏住一支表笔,另一只手拿另一支表笔去测线,(放心不会被电到因为电压已经被表降下了,火线大概有120到140V,零线就只有几V)
12-12-03 20:56
16楼
由于是交流电,所以周围都有变化的磁场,所以在你的另一根线上便产生了一个电压,这个电压会使电笔显示220V的电压,有时候线长一点的话即使用氖管的那种电笔,电笔也会亮的
但为什么零线未断时不会产生感应电呢,那是因为零线没断,产生的感应电流回变压器中性点了
12-12-03 22:26
17楼
wangsan76
电缆盘断线检查用万用表通断档,将电源线两端一头并死,一头和万用表表笔两端连接,然后开始用手来回窝线,万用表响了就是短线的地方!!一般情况下,这种办法十有八九可以找到断点。
12-12-08 20:40
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
