机电一体化
主题:液压传动
点击:2337 回复:19
10楼
abclul
如果动作很慢的话,可能是泵坏了,没有那么大的排量了。
溢流阀如果坏了,就是没到10MP就溢流了,系统压力自然就小了。
液压问题确实很难查,做个参考吧。
10-03-13 10:47
11楼
lzm81058197
油泵去年换过,新的;
每次打压时,溢流阀处压力表显示10MPa.
10-03-13 10:56
12楼
abclul
油缸内泄漏?
10-03-13 11:16
13楼
lzm81058197
有可能,油缸有好长时间没检修过了
10-03-13 11:26
14楼
zhangqi79
怎么能把CAD的图上传到论坛里,上面没DWG类型的文件,谁能帮忙说一下,谢谢!我的邮箱是zhangqi79@163.com,
10-03-29 15:23
15楼
油缸内泄漏的话,拆开换密封件吧。
我以前的公司是做没缸的,我测试过的直径800的油缸,只是行程没那么长。测试时油缸动作也不慢的。
10-03-29 19:48
16楼
wushulin
zhangqi79
在 2010-3-29 15:23:41 发言
【内容省略】
打包压缩成RAR格式就行了
10-03-30 13:25
17楼
倚碧侠
调节变量泵,使排量加大。调整溢流阀使压力最高位10MPa
10-04-09 10:53
18楼
zengtao2007
同意四楼说的,如果单从你油路图来看,你的油路是有问题,如要想把溢流阀调到10Par的话,可用先导式溢流阀,在远程控制中上在接一个直动溢流阀,把直动溢流阀调到10par就可以了,但从这个路来看,存在的问题太多了,如果有兴趣的话,可打我电话 13414381265,我在液压设备厂工作的
10-04-16 23:38
19楼
wensizheng
学习了
11-04-08 17:29
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
