首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:接地故障
点击:1901 回复:14
先排除是不是变频器的故障
10-03-06 22:44
2M的绝缘电阻还是可以的,可能是变频器的电流测量问题,三相不平衡,变频器会报警接地。
10-03-07 13:42
1: 电机是否漏电,包括电机线路。
2:变频器电流检测部分出了故障,包括霍尔传感器。
研发群105940543
10-03-12 10:55
换了变频器,机器暂时正常了。再运作一些日子,看还会不会出现同样的故障。
10-03-14 00:45
变频器换过后,连电机也换了,设备一直正常运转至今。
10-06-25 05:44
上一页 上一页
