首页 机器人论坛
主题:多轴机械手电机问题
点击:3370 回复:14
看了好多的机械手,但都没看到里面的电机是什么样子的,像机械手精度那么高,应该都是用伺服电机的了,但市面上的最小的伺服电机都那么大,那里面应该都比较小,像三菱的六轴机械手,请高手指点下哈
10-02-25 23:11
那不是常用的普通伺服电机
10-02-25 23:57
伺服电机不大的。1kw的电机,也才拳头那么点大。一般的机械手用的伺服,负载不会太大。
10-02-26 14:14
我们公司的伺服电机都坏掉过,一点点大,买一只要近二万元,外面买不到
10-03-06 12:12
什么牌子的伺服买不到呀
10-03-08 10:17
引用 711212 在 2010-3-6 12:12:38 发言【内容省略】
可以说下是什么公司的吗
10-03-09 21:51
abb和KUKA 的机器人,我接触的比较多些,机械手的私服电机(马达)一般在是根据机器人的型号配的马达,精度很好,好像是18位的。
10-04-02 15:58
就是普通的伺服,没啥区别,1KW拳头大?沙包大的拳头?
做弧焊的机器人,负载小,第六周腕关节的伺服100w就可以了。
做电焊或者搬运的,负载比较大,相对电机大一些,1-2kw就可以了。
减速器都是RV的1:200多的,要不就是谐波减速器。
没啥太神秘的~~
10-05-23 22:50
支持楼上的
我见过安川的就是的。
10-07-21 15:37
各家伺服电机公司都有专业生产机械手用的电机,和普通的伺服电机不通用。
10-08-02 13:49
上一页下一页
