首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:热电阻温度变送器的量程问题
点击:3915 回复:21
各位师兄,问一下相同的电阻信号经过不同的热电阻温度变送器转变后的示值是相同还是不相同呀?例如测得的电阻信号是138欧姆一个接0-200C量程的温变,另一个送0-150C的温变,最后在计算机上的显示都是100度吗?还是不一样?
10-02-25 20:49
dlr
如果两台温度变送器的测量分度号相同,而你的计算机的定标又和温度变送器的量程对应时,则显示应该是相同的。
最后修改:2010-2-25 21:36:29
10-02-25 21:33
电阻型号与温变一致,温变量程与计算机一致,显示应该相同
10-02-25 23:15
应该是不一样的。
10-02-26 13:14
那要看你这个138度是不是对应0-200的满量程。如果都对应满量程,显然最后显示肯定不是一样的。
10-02-26 14:17
该帖内容不符合相关规定!
10-02-26 15:28
我试过了,把两个温变的对换了一下,只要不超过温变的量程,显示是一致的,谢谢各位啦
10-02-27 09:18
10-02-28 21:31
该帖内容不符合相关规定!
10-03-02 17:18
电阻传感器有不同的分度号,你说的138指的是PT100。如果是铜电阻传感器,同样是100度就不能是138欧姆。所以两个温变的分度号如果是一样的,那么测量同一个电阻信号,无论两个温度变送器的测量量程是不是一样,现实的结果都是一样的。
10-03-03 21:19
上一页下一页
