主题:静电除尘机怎么是间歇工作的!!!
点击:1552 回复:10
电子流水线的静电除尘机是间歇工作的吗?上图为实物。刚接电源时,声音比较大,约几分钟后,风机噪音明显降低,难道是刚开机时候是高压引起的噪音?大概10分钟后,风机停止。但此时,风机开关和高压静电开关的指示灯仍然亮着。里面结构我也不懂,没拆开过,我怀疑内部有定时器,不过,那是流水线,应该持续除尘的啊?下午拆开一部分,发现有貌似台湾产大电容一个,明天继续通电研究下,不知道这里高手有懂的吗?
10-02-25 18:24
声明下,中图中间大的是电机调速器,小的是保险。
10-02-25 18:27
aaxin2008
持续工作的
10-02-25 21:32
谢谢二楼的回复。我估计也应该是持续工作的,但是没等一会它就停止了。我给它断电一会,它又开始工作,没几分钟,还是自动停机。所以我昨天把它拆下。是不是好多人还没开始上班啊,论坛人气不旺啊。
10-02-26 08:01
zhoukj
你这设备是新买来的么
10-02-26 14:19
杭州佐格
换台新的吧,新年新气象。
10-02-26 16:12
今天我又通电试了一下,还是老样子,运转大概10分钟后,风机停转,但静电正常工作。我特意摸了下电机外壳,比较烫,但手勉强能继续摸。我开始估计里面可能有再生保险,电机过热后,切断电源。冷却后,又接通。所以出现这种现象。电机表面有字迹提示,说每3个月,要用汽油擦拭静电管,今天我仔细擦干净,明天再试验下。我估计应该不会是太脏的缘故吧。
10-02-26 22:28
zlx12345
有结果了吗?
10-02-27 10:47
感谢楼上zlx12345师傅的关注!
今天又通电试验了下,还是那样,10余分钟后机器自动停止,外壳很烫。
估计是轴承发热原因。想打开外壳,看了下结构,是那种复式结构,用内六角也没拆下来,结构太紧凑,手动转子也没大的阻力,能转动。
还有台备用的,我通电半小时左右,手摸外壳,略微发热,也没自动停下来,应该是正常的。
所以,我初步判断是轴承问题,准备让厂家检查。
10-02-27 20:56
10-02-27 21:00
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
