主题:请教-无功补偿出现问题
点击:1755 回复:17
c322
原来的设备为:125kva变压器,55kw电机 + 10kw水泵,无功补偿为:6路 14kvar电容补偿。以前一切正常,每月的力调电费还能奖励100圆左右。本月厂里的无功补偿出现问题,被罚了48圆。问题出现在负载上,当55kw电机停机后,只保留水泵不断开,无功补偿器就会频繁投切,因数在0.5-0.7之间,明显是电容投入补过后又自动切除 循环投切。问题是以前正常,只开水泵也能保持在0.9以上。现在是否要重新选择低容量的电容,来弥补过补情况?
10-02-24 22:40
xilinxue
期待高手出现。
10-02-25 07:24
xinjihua
检查电容器!
用钳流表测量电容器电流进行判断:
14千乏电容的电流为20A左右。
10-02-25 09:14
秀全
你看一下你的电容器是否好的,14Kvar电容器电流是不是20A。看一下电容器有没有鼓的了。发热是否正常。
10-02-25 10:40
c322
回楼上两位朋友~~~~我的电容检查一切正常,没有鼓肚、漏油现象,并且在负载大的时候(55kw以上)投切正常,能补偿到0.97,但是当只开负载10kw的时候就不正常了。我的是125kva变压器,14千乏电容,是否是电容选择过大? 换成12千乏的可以吗?
10-02-25 13:59
浩色之徒
当负载为10KW的时候你说功率因数只能达到0.5-0.7说明是欠补偿啊,况且一般的三相电机不补偿功率因数也能达到0.5的吧!你看一下当你的负载只有10KW时补偿电容有没有投入使用!
10-02-25 15:32
秀全
你要是这样了,你用手动的补一下看一下是什么情况。手动补上是,功率因数达到了多少了?在0.9几了?在有把你的设定参数发上来。
10-02-25 15:42
c322
浩色之徒
在 2010-2-25 15:32:54 发言
【内容省略】
只有10kw负载时补偿了,但是补偿后补偿器显示过补 成负数了,就自动又切除,然后循环投入、切除
10-02-25 16:15
小童
应该是电容选大了吧,投入一组小两组大了。
10-02-25 19:59
wenhaodong12
楼主你说的这个问题,就你所说的买小一点的电容进行配对。在你开小负载时要多少才补偿到理想。(买电容进行调试)
还有就是要注意你的水泵是常 时间开吗?比大负载用的时间长吗、?
如果是这样你就把补偿小负载的电容投切控制器线接在前面(1或2组)。
乱说的。嘿嘿。
10-02-25 20:21
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
