首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:急!原程序己搞到,但又出问题了!第17楼
点击:2685 回复:29
呵呵;买的时候你为什么不选同样的型号?
10-03-02 15:39
你可以在软件内用改变PLC型号的功能先把型号改成你现在用的;再试一下;
OMRON的你选的型号不对是不能写入的;
10-03-02 15:43
22楼
该帖内容不符合相关规定!
10-03-02 16:18
不可以直接使用  每种PLC的语法指令都不相同  如果想用 需要把三菱的语法指令修改成欧姆龙的语法指令
10-09-10 21:15
直接用肯定是不能的,需要花点功夫,如果在同一台工装上,相同的工艺,可以转化过来,重新做下程序,就OK了。
10-09-16 11:07
引用 sn2777 在 2010/2/28 23:29:34 发言【内容省略】
当然是不行的了,PLC部分的软配置不一致,是不行滴。
10-09-16 11:11
一般是不可以
10-09-22 00:23
您先生看来是不是一般的菜,不同的PLC就像老虎和羊,一个吃肉另一个吃草,你硬往他肚子里塞,他可受不了,您需要学习编程的一般知识。当然我也比较菜。
10-09-22 09:44
不可以吧,语法不一样
10-09-30 17:25
好快有互译软件出了,就是专门将其他牌子的语法转换成另一牌子,转换后所有功能都一样
10-10-02 13:45
上一页 上一页
