主题:电柜内小风扇的清洗方法
点击:2065 回复:24
10楼
lhlli
每星期用电葫芦吹电柜内的灰尘并清扫电柜内的油污。以及经常查看电柜是否有漏油的地方,并进行消除。这才是治本之法。
10-02-22 23:25
11楼
yaijn
支持10楼的说法
10-02-23 08:31
12楼
杭州佐格
这也跟你的环境有关系,还有每天都要清洗一下,时间一长的话肯定很脏的。
10-02-23 09:49
13楼
sddyzyd
wenhaodong12
在 2010-2-22 23:11:28 发言
【内容省略】
有道理!佩服
10-02-23 12:45
14楼
如果是转的时候噪声比较大了,最好是换个新的吧,就是加变压器油也用不长时间。现在的小风机一般都能不间断运行2年以上的。
10-02-23 13:54
15楼
知道一点
成本问题,如果柜子做的好,正压,风扇再选好点,用的就久。
10-02-23 16:14
16楼
yaogang_zhai
风扇是不可以自己选择的,特别是数控线路板上的风扇,它有电流要求,且它有三根线,除两根电源线外,另一根是报警用的线。风扇被卡住,主要是风扇框上有油灰卡住了扇叶。
10-02-23 19:23
17楼
lihuihuiwan
加全密封的轴承,风扇外臂要经常除尘。
10-02-23 22:19
18楼
文海渔具
用刷子蘸酒精刷,就行,或是信那水
10-02-23 23:23
19楼
能做防尘滤网就好很多了
10-02-24 09:02
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
