首页 电工技术 电工技术
主题:为什么断路器老是跳掉
点击:3138 回复:20
1,你仔细看下负载电流是否超过开关本身载流量。
2,把电断了,用仪表测量下是否有接地。(把所有负载开关都断掉,测配电室以内的。如果测得配电室以内没有漏电现像,然后在测负载端。分段检测)
3,检测母线地方有没有螺丝松动。另外,就是单独检测1250A开关是否有接地。(因为我公司原来就出现过这种情况,外机构的进线端就出现了三相短路。原因都没有查出来,厂家来人也没有说出个主要原因来)
4,你去观察开关在运作时有没有异常,检测电流仪表三相电流是否平衡。如开关跳电后,你用手背去感觉下有没有发汤,电缆有没有发热。如有说明负载过重或是有漏电现像。
        仅供参考,说得有不对的地方还请大家指教。谢谢!
10-02-18 09:08
进来看看
10-02-18 15:09
支持11楼的
10-02-18 17:55
11楼的师傅说得很详细,经验丰富。
10-02-19 12:12
你分段甩负荷查一下!   就是一个回路,  一个回路的去查 , 你最后肯定能查出来的!
10-02-19 13:18
春节了 它想放假
10-02-19 18:25
肯定是过流了,看看你的征订开关有没有问题,我以前遇到过电流流量调整的开关故障经常导致跳闸,后来把征订的开关线拆了就没有问题了,
10-02-20 08:29
今天有专门做电柜的人来过,他们说斯奈德的技术人员说最后一张图片上的模块可能坏掉,准备更换试试;
1、实际工作电流不到600A远小于1250A
2、用电设备没有对地短路
3、断路气已经接气管在吹了,原来接头的螺丝也锁紧没松动;并且没人动过的情况下前几年一直没问题,到现在才有问题,所以准备换断路器上的模块试试
10-02-20 19:35
春节期间的跳闸很正常,应该和电业局有牵扯~~!
10-02-20 23:19
按11楼说的检查一下,不过楼主说以前也是一月一次的跳,我想可能是小了一点吧
10-02-23 16:29
上一页 下一页
