主题:耳机连线问题????
点击:2496 回复:16
云伴风回转
图为我修的小喇叭,本来以为挺简单的,喇叭线没有正负极,用一根耳机线的细电缆线直接接到喇叭上的两极,然后插到MP3上,喇叭有声音,正常。
可我觉得那线太短了,于是用另外的细电缆延长了耳机线,然后再焊到喇叭的两极,却没有了声音,我想问为什么?是因为用了不同的电缆种类吗?
10-02-13 18:58
风尘居士
如果你能确定焊接过程中没有质量问题,分析如下:
第一:MP3的功放功率是相当小的,大概只有几毫瓦,如果过分的延长传输线,会造成信号的严重衰减,以至于无法听到声音。
第二:喇叭的灵敏度指标远远低于耳机,同样的声功率,喇叭远没有耳机的声压高。
第三:现代耳机的阻抗一般为十几到几十欧姆,而喇叭一般为8欧姆或4欧姆,过低的负载阻抗会使MP3内的小功放输出电流过大而过载,极容易导致损坏。
10-02-13 19:38
hwl123
焊接出问题的可能性最大,不然的话应该有一点声音。
10-02-13 19:51
YJT7221cq
电磁式喇叭是分正负的
10-02-14 15:24
临风听雪
看来你刚刚爱上这个行业
如果你以前响的话,现在不响,原因只有两个:1.你焊错线了。 2.你的线有内部断裂
看我找来的图片标黄的那个线是公共地线,一条分两条,分别各去一个喇叭的“--”极。红、绿两线各接一线到喇叭的“+”极。
如果你没有万用表就找一节1.5v的干电池,电池负极接耳机插头的标“黄”处,正极再去碰红、绿两处,如果喇叭分别都有嚓嚓声,那么你就接对了,不然就是线断了。
最后修改:
2010-2-14 20:21:50
10-02-14 20:21
临风听雪
10-02-14 20:22
知道一点
线细了,阻抗大了
10-02-14 23:20
秀全
你的线有点长了。阻抗大了。
10-02-15 13:30
xilinxue
可能是电流不够呀
10-02-15 18:27
binwang6509
线太长了
10-02-15 20:15
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
