主题:灯管有时亮有时不亮
点击:5483 回复:22
10楼
binwang6509
电压不稳,灯管坏,镇流器坏
10-02-15 20:11
11楼
ssx9368
是不是有接触不好的地方啊,检查一下吧。
10-02-16 19:43
12楼
woshigoutou
排除法啊 一个一个换吧
10-02-16 20:24
13楼
wx1102
[quote]
binwang6509在2010-2-15 20:11:58
电压不稳,灯管坏,镇流器坏,----灯管尾部不黑的话,[/镇流器坏,----quote]
10-02-16 21:37
14楼
wml0060
镇流器内部有焊点不良,可以拆开看看,补焊一下即可。
10-02-18 08:44
15楼
chunjiang
还有可能是灯管接触不好
10-02-18 18:00
16楼
nhsl
小代
在 2010-2-13 14:57:47 发言
【内容省略】
赞同这个观点
10-02-19 06:26
17楼
清风客
镇流器一般 不爱坏 还是灯管老了
我的家 镇流器最少用30年了 ,还没有问题
10-02-20 10:29
18楼
lwcccf
镇流器 启动器 灯管 三个故障点 ,还用用节能吧
10-02-23 14:42
19楼
xue_dong
由于温度太高,引起的,建议 更换镇流器吧
10-02-23 15:21
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
