首页 电工技术 电工技术
主题:三极管问题
点击:2124 回复:21
基础课
10-02-14 23:29
基础东西啊!大哥
10-02-14 23:56
很多不同的
10-02-15 00:15
一般电气书籍中都有介绍的,看一下就OK啦。
10-02-16 19:46
太好了 正好这个我有用 我的一个充电器 烧了个三极管 我还不知道怎么判断呢 用上了
10-02-16 20:24
我也能把三极管的B,C,E揪出来了。   首先我们要理解一个常识上的问题,数字万用表处于二极管档时,红表笔代表正电极。
  开始动手,选数字万用表的二极管挡,用红表笔去接三极管的某一管脚<假设作为基极>,用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次都显示有零点几伏的电压<锗管为0.3左右。硅管为0.7左右>。那么此管应为NPN管且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为‘OL’那么红表笔所接的的那一个管脚便是PNP型管的基极。
  在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡,对于 NPN管 令红表笔接其‘B’极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间电压中,电压微高的那一极为‘E’极,电压低一些的那极为‘C’极。如果是 PNP管,令黑表笔接其‘B’极,同样所得电压高的为‘E’极电压低一些的为‘C’。---例如:用红表笔接 C9018的中间那个脚,黑表笔分别接另外两个管脚,可得0.719伏,0.731伏两个电压值。 其中0.719伏为“B”与“C”之间的电压,0.731伏为“B” 与“E”之间的电压。
  判别三极管的好坏,只要查一下三极管各PN结是否损坏,通过万用表测量其发射极,集电极的正向电压和反向电压来判定。如果测得的正向电压与反向电压相似且几乎为零。或正向电压为‘OL’说明三极管已经短路或断路。
  现在感觉如何!与用电阻法量测三极管相比较,哪一种更爽?
10-02-17 22:13
楼上说的不错,顶一下。学习了
10-02-18 10:19
进来看看
10-02-18 15:09
顶8楼
10-02-18 17:58
测三级管的三级,是最基础的东西吧,你刚开始学晶体管的时候就要讲的,如果现在才开始学的话。。。在论坛里不是最佳的,这儿只讲经验,基础还是要自己翻书的
10-02-22 14:17
上一页 下一页
