首页 电工技术 电工技术
主题:请大虾们指点下
点击:1588 回复:25
请问下大家,我厂有台锅炉,今天烧火烧到4点多的时候突然跳闸了,我把漏电开关打开后,一打开打开锅炉上那台电机的开关又跳闸,跳闸的时候我隐约看到那电机好像后火花喷出,(我的开关是在前面,电机在后面所以只能用隐约来形容)请问是线路问题还是电机问题,我该怎么操作?谢谢!那台电机是3000KV的。
10-02-07 19:58
你的电机电压太高了,没有见过。
10-02-07 20:07
你的电机电压太高了,真得没有见过。不过。你可以停电后按照高压电机检修方法去检查一下。
10-02-07 20:50
电压写错了吧 ,检查接线盒进线口,看进线电缆是否短路。
10-02-07 21:06
不好意思,写错了,电机是3000瓦的,我的接电是在厂的总漏电开关哪里接到锅炉开关控制箱,控制箱里有小的漏电开关,但箱里的电机漏电开关没调,反而调厂的总漏电开关的哦!
10-02-07 21:46
看一下两级漏电开关的漏电流是不是一样或不一样。上一级应该比下一级大才对。
10-02-07 22:08
楼主吓死人了,3000KV那就是三万了,还好补充了一下,要不今天睡不着了,还真的没有见过3万的锅炉啊
10-02-07 23:51
引用 172365283 在 2010-2-7 23:51:17 发言【内容省略】
3000 X 1000=3000000
楼主己经说错,但下面跟着再错就不好了
还有电工标注功率不是写成30000W ,而是3kw.并且小写字母。所以这才引起楼主写错的原因了。
对于电机跳闸,这是些小问题,不必要非得拿到这里来问别人。其实有时间发贴,早就修好了。这也就说明了,楼主不是那种真正的电工技术员。而是一个动嘴皮子的人。
千万别怪我说得太直接了,这是一个技术和嘴皮子的问题。
最后修改:2010-2-8 8:11:12
10-02-08 08:05
直接检查电机,这个范围比较小,应该容易检查的
10-02-08 08:30
检查电机及接线盒
10-02-08 08:39
上一页下一页
