首页 电工技术 电工技术
主题:减速中欠压?
点击:1186 回复:10
我这的变频器 三垦的,用于恒压供水系统,偶尔出现报警自动停止,显示减速中欠压,说明书上说是电源的问题,请问有这方面经验的师傅们这是怎么回事?如何解决这个问题呢?
10-02-07 09:28
呵呵;一般是减速时过压;
你这个首先要看是不是电源电压低引起的停机;
10-02-07 10:16
如果是减速中过压,该怎么解决呢
10-02-07 11:06
dlr
如果不是电源问题,则应从新调整减速时间。减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
   在调试中常采取按负载和经验先设定较长的减速时间,通过起、停电动机观察有无过电压报警;然后将减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳减速时间了。
10-02-07 11:27
引用 电气自动化06.2 在 2010-2-7 11:06:18 发言【内容省略】
减速时间加长,加刹车电阻;
10-02-07 16:03
加制动电阻。
10-02-09 22:04
加长减速时间,加电阻。(减速中过压的情况)
最后修改:2010-2-10 10:37:20
10-02-10 10:36
减速时间调长点呢
10-02-10 12:56
应该是电容的容量小了,该换电容了
10-02-10 19:37
你说的是平滑电容容量小了是么?
10-02-11 09:47
上一页下一页
