主题:无功补偿对电能的影响
点击:1257 回复:11
liu430751
在农村灌溉时都是潜水泵,大量感性负载在电网上运行,就地增加无功补偿能否增加泵的出水量,降低能耗,望共同研究LIU430751@163.COM
10-02-05 13:48
suisui1982
就地增加无功补偿不能增加泵的出水量,只能降低无功损耗降低电流
10-02-05 14:54
qlin
适当就地补偿,可降低线路损耗。
10-02-05 15:21
zhenzhen520
明白了一点..呵呵
10-02-05 15:28
sjqing1
要增加出水量,最好换大水泵
10-02-05 16:31
xq09181
无功补偿可使线损降低,换言之,电机端电压上升,电机转矩上升,出力增大,上水量也会有所增大,但增量有限.
降低无功损耗是主要方面,附带带来5%左右的有功节电率,和电机的运行效率上升.
但也要考虑到负面影响.如浪涌电压和浪涌电流的形成,对电机绝缘带来更高的要求.
10-02-05 18:57
wx1102
xq09181
在 2010-2-5 18:57:04 发言
【内容省略】
学习了,总要试试才好
10-02-05 19:04
秀全
xq09181
【内容省略】
10-02-06 00:20
供电所
潜水泵的功率因数在零点九以上,用无功补偿效果不大。
10-02-07 16:09
杭州佐格
以后要推广节能泵
10-02-08 10:59
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
