首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC断电后再启动的问题
点击:5643 回复:14
有这样的控制要求:设备发生突然断电的意外时,应保持各处在断电瞬间的状态。恢复供电后,按下启动按钮,设备从断电瞬间保持的状态开始,按原来的方式和程序继续运行。应该怎么解决呢?我用三菱FX2N的,望高人指点一下,谢谢了
使用断电保持,用断电保持的话一送电就自动运行了,现在要求按下启动按钮之后才运行.
10-02-02 15:17
三菱的PLC内有些辅助继电器M,状态继电器S,数据寄存器D是断电保持的,可以利用这些来做
10-02-02 15:32
描述的太不详细了,别人肯定帮不了你。
不过就算你讲的清楚,别人也很难给你帮助。
要实现这样一个功能,我想基本上所有的PLC都可以的。
10-02-02 15:37
呵呵;用断电保持的就可以了;
10-02-02 15:43
呵呵,编程的问题. 技术好可以编,而且不费力,如果技术不好,那就难说了....!
10-02-02 16:51
“使用断电保持,用断电保持的话一送电就自动运行了,现在要求按下启动按钮之后才运行.”
思路对的,程序中加上“启动按钮”,“运行”信号。。。就可以了
10-02-02 18:53
引用 知道一点 在 2010-2-2 18:53:11 发言【内容省略】
“运行”信号用那个为好?是不是要每一步都要一个“运行”信号?
10-02-02 22:30
用断电保持的继电器是可以的,具体怎么写程序,那要看实际情况了
10-02-02 22:57
一般所说的断电保持主要是把重要的数据如计数,计时,其它数据在断电后不丢失。如果想把Y的输出也照样保持,可用M500以上的继电器来代替,而M与Y之间就用一个“按一下”的条件来接通。如
        X0
|------||----------------(SET M0)
|        M500        M0
|-------||---------||---------(Y0)
通电后只有等你按一下X0后Y0才有输出,但Y0的替身M500在通电后就按断电时的状态接班工作了。
当然具体的还要看你的电路程序具体来设计,比如安全问题呀,这是一个好程序员必须考虑的问题。
10-02-03 00:28
这个可以实现,小心出事故啊
10-02-03 11:07
上一页下一页
