首页 电工技术 电工技术
主题:求助:我家用的贴片led灯问题
点击:1454 回复:20
开关接火线上得
10-01-31 22:42
“亮得,时间长了一直亮着,开灯了,那个贴片也亮”
“开关接火线上得”
你把开关拆了看看还亮不,如不亮---换个开关;还亮------是不是有灵啊
为什么只有一个贴片亮?
10-02-01 07:46
看一下那个贴片灯的两端有没有什么脏东西与电源有连接。。。。。。
10-02-01 11:03
复杂了.莫非有反光镜照在上面
10-02-01 13:05
这个应该是疑难杂症啊,我也觉得换一个开关试试看?一点点的去排除问题
10-02-01 13:18
如果开关是接在零线上的,有没有可能是感应电导致这个贴片会亮?我火线跟控制线是放在同一个蛇皮管里的,
10-02-01 22:03
这个应该是疑难杂症啊,我也觉得换一个开关试试看?一点点的去排除问题,如果是开关的原因,就是说 开关产生感应电,或者开关断电不彻底,那应该是整个贴片的led灯都会亮,为什么只有一个贴片会亮呢?难道跟led灯里面的线路也有关系?
10-02-01 22:08
换上节能灯后,节能灯不亮,或者说肉眼感觉不出来亮,用高灵敏电笔测,在开关断开情况下,控制线有电,但相比火线而言,电笔的亮度差很多
10-02-01 22:11
哈哈 看了你的近3条回复,可以肯定你的开关控制着“o”线。
节能灯还属于“高压”灯,led灯是“低压”直流灯。
10-02-02 19:30
同一条线路上还有其他用电器在工作状态,零线中有回路电流造成,很可能总零线的空开或者某处接触不是很好,跟你开关进零线的道理差不多,只是电位差低了很多
10-02-03 12:11
上一页 下一页
