主题:换了油烟机电机、电容 电机却反转怎么接(附电路图)
点击:43883 回复:15
netbao
换了个油烟机的电机和电容,接上后电机反转,手头没有万用表,测不了阻值,画了新旧电机接线图,请高手指点,具体怎么接。
旧电机是按照线的颜色接的,新电机按照颜色接上,结果反转了,把黑、白交叉接上也一样。
电机上标的:转向<-----
是否通过调整线序变为顺时针的
油烟机
新旧电机电路图
10-01-30 21:47
lixuefeng7272
改成新电机白色接零线,蓝色接电容一端,电容另一端接输入相线,也就是红色,黑色的输入端,电路图有点让人看不明白,呵呵
10-01-30 23:12
netbao
因为涉及开关等很多线,我就想直接知道参照旧电机电路图和新电机电路图,如何让新电机的线按照什么颜色线接到什么颜色线上就能让电机顺时针旋转。
例如:
新电机 旧线
红 红
黑 黑
蓝 蓝
白 白
10-01-31 00:11
蓝色和白色线对掉接起来就好呐
10-01-31 00:47
螺丝刀1234
你画的图 没画出线圈 根据你说的情况 你接电容的两根线 输入线调换转向就改变 (也就是说,假如你的电容两端接在电机的A线和B线,电源进线接在A线上电机正转 ,接B线侧反之)
10-01-31 06:49
电路图有点看不明白啊
10-01-31 07:50
知道一点
新电机如果按图接反转-----看下回分解
10-01-31 13:45
知道一点
如果按图接正转了(别接黑线!)------按下回改电路
10-01-31 13:53
知道一点
10-01-31 14:47
czadog
搞了这么多干吗,将主线圈调一个头接起来就OK了,如果找不到主付线圈的4根线头那就不用忙了,换个电机
10-01-31 21:17
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
