主题:一个涡流理论问题,高手请进
点击:2216 回复:24
10楼
xxgw669834
这不属于涡流,是
10-02-08 22:43
11楼
xxgw669834
这不属于涡流,是因为电路电流大所致。。。。。
10-02-08 22:45
12楼
线盘起来应该没有什么问题吧,我电缆沟的电缆剩余都是盘起来的几年了也没有问题啊
10-02-09 00:07
13楼
杭州佐格
qlin
在 2010-2-8 20:39:46 发言
【内容省略】
认同!
10-02-09 10:11
14楼
abcxyz1954
多余的电缆一半顺时针盘,一半逆时针盘,就不会发热了。
10-02-09 15:57
15楼
lwcccf
好像以前的老式的(较早的),有好多是盘成圈的
10-02-10 15:19
16楼
lixuefeng7272
其实我认为应该是交流阻抗的问题,交流阻抗由电阻和电抗组成,电抗又包含感抗和容抗。盘成圈的导线在没有负载或者小负载的情况下是不会发热的,流过电流越大,引起磁场变化就大 ,感抗电压,容抗电压,电源电压相叠加,过压造成发热的罢,跟日光灯镇流器的道理差不多。需要高人来具体论证,哈哈.......
10-02-11 11:56
17楼
不应该有涡流效应。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10-02-20 23:36
18楼
wd68168
是电线电阻发热引起的
10-02-28 19:02
19楼
kk80422
[quote]
风尘居士在2010-2-8 19:28:06
什么是涡流?涡流是一种特殊的电流,我们常见的涡流现象一般是指某导磁介质(如铁芯)由于外部线圈的电流作用而在铁芯中产生的感应电流,这种电流在铁芯中循环往复形如漩涡,故称涡流。
由上可见,产生涡流需要2个关键条件:一要有既能导磁又能导电的媒介质,二周围存有变化的磁场。不难看出楼主问题中的线圈周围的确存在变化的磁场,而这个磁场的媒介质就是空气,空气可以导电吗?如果不能涡流何在?
一己之见:假如2米的铜导线电阻为1欧姆,如果将这段导线盘成线圈,那么它对电流的阻碍作用就不是1欧姆了(此处指交流电),而是由z=2πfL 来决定了,这个值是1欧姆的几十乃至于上百倍是很容易达到的,假如电路电流是10A,阻抗也变成10Ω,那么这个线圈就是一个1000瓦的发热源!!
上面的分析是粗线条的,实际的情况还要复杂的多,但是我们应该明白这种现象与涡流没多大关系!
关于涡流分析的有道理!但感抗不消耗有功功率,是不会发热的,只有那1欧姆的电阻会发热。说这个线圈就是一个1000瓦的发热源是不正确的。
10-03-05 22:59
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
