首页 电工技术 电工技术
主题:380v转220V的技术问题
点击:2567 回复:24
买个调压器
10-01-27 21:07
买个变压器,要不了多少钱。一地一火太危险了
10-01-28 20:11
电阻降压,危险啊
10-01-29 08:15
你可以串连的啊,不过要是两个功率相等。工作方式一样的。
10-01-29 12:02
直接买变压器吧
10-01-29 12:48
楼主这是在偷电吗?
10-01-29 21:00
可以用三个无极电容,人为接个中性点出来,3个电容一端连接,做成中线,另一个端分别接在三相上。电容用多大自己实验,大概20微法以上。反正比变压器便宜。
10-01-30 08:24
买一个大一点的变压器吧
10-01-30 14:52
现场没零线,但肯定有地线,你只能变380变220的变压器了,不过一般这种现场都有直接出来的经过变压器的220电源.
10-02-06 01:04
用变压器吧
10-02-06 15:24
上一页 下一页
