首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:孔板流量计怎么安装才可以检测蒸汽的流量
点击:3264 回复:17
哈哈   借助楼上的在详细说一下……
第一,保证直管段的距离一定要够,防止蒸汽流量不稳,导致显示流量和实际流量不符。
第二,跟孔板配合安装的针型阀、盘管、差压变送器一定要向上倾斜,防止蒸汽受冷变成液体流到受压孔。
第三,温、压补偿,因为温度的高低,压力的大小,体积都会变化,防止显示流量跟实际流量不一样。
第四,方向正确。
10-03-18 16:52
请教各位大侠,孔板测氧气流量,没有温压补偿和有温压补偿(压力变化在0.2MPa,温度变化在25度左右),测得的流量最大能相差百分之几?差压表量程25KPa,流量量程0--10000Nm3/H。计算公式好象挺麻烦,还须查几个表,能告知一下大致相差多少否?
10-03-22 11:19
这也算是问题吗?如果你没接触过那就找个专业人员来安装。而且引压方式也是有要求的。
10-03-26 16:30
保证前后直管段要求,做好导压管路,蒸汽测量都要安装冷凝器的所以务必保证两个冷凝器水柱高度一致  否则1mm输注差生的差压10pa   会操能测量误差
10-04-27 14:33
了解了解
10-04-27 21:06
10楼正解
一定要做温压补偿
流量这个东西,个人觉得看它的变化趋势比较有意义,用孔板也好,涡街也好,要测绝对的准确数字,实在是为难仪表了,呵呵表情
10-05-10 21:23
只要安装正确!
10-06-29 14:39
孔板安装要保证方向,蒸汽取压最好水平向上45度,前后直管段保证10D、5D,要有温度和压力补偿。
10-07-05 12:58
上一页 上一页
