主题:三相380V怎么接220V的灯泡
点击:36081 回复:60
10楼
知道一点
你不能用2个灯泡串起来用吗?
10-01-26 02:21
11楼
知道一点
在 2010-1-26 2:21:36 发言
【内容省略】
两个灯泡串起来也可以但达不到原工率 。
10-01-26 07:44
12楼
rydmqi
两个瓦数相等灯泡串联就能用380V
10-01-26 08:51
13楼
sjqing1
最好别用用三相接灯泡,灯泡和电机还是有区别的,它本身容易坏,必须考虑到短路或者断路后,会出现的状况。
或者用2个灯泡串联接入单相380。暗一点,但寿命会加长。
10-01-26 09:36
14楼
hbczyzh
用两只功率一样的灯泡串联即可,但功率降低(因为电压为190V)
10-01-26 10:13
15楼
ZCMY
这个只适用于同功率的;
10-01-26 10:52
16楼
知道一点
呵呵 以上
2个灯泡的功率只有差别不大没问题
功率不够可以用大点啊
220v的电源接380v的灯泡现场常见,就是为了寿命及你这样的据说现场没0线
10-01-26 11:11
17楼
ssx9368
灯泡功率要一样大的。
10-01-26 11:33
18楼
hwl123
既然只有两根线,为什么还要试用三根线的。行车上的电源指示就是Y型接法的。
10-01-26 12:37
19楼
lg0808
还是串起来用吧,这样比较方便。
10-01-26 14:21
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
