首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:蒸汽流量测量
点击:2581 回复:24
可以用阿牛巴流量计,我们就用的这个,感觉还可以
10-02-24 20:29
如果你们有自己的锅炉可以在补水处加一补水流量,两者做个比较心里有个数。如果是厂外面的锅炉厂送来的涉及到费用核算方面,不用温压补偿就不行了,误差很大。还要看后面的用户蒸汽使用量来计算,做到十分准确不大可能。
10-07-29 16:38
测量蒸汽是需要温压补偿的,否则不准确,可以考虑使用弯管流流量计,我们设计院常建议用户使用,弯管流量计压力损失小,安装维护也方便,精度高,比传统的孔板、喷嘴等要好。
10-07-30 14:55
蒸汽没有不带温压补偿的,不带就更不准了
推荐  河北唐山的弯管流量计  安装简单  维护方便
原来是理智系列的 现在分家了
10-07-30 20:06
测量蒸汽必须要带温压补偿 ,如果不加温压补偿的话,你需要设计个工况密度,关键是蒸汽的密度是不固定的,所以与实际流量差很多。不过你也可以购买有一种涡街流量计(自身带有温压补偿),就不需要你另外再安装压力变送器和热电阻了!可能价格稍微高一点,在性能的稳定性待定,我从没用过,我都是自己外加温压补偿!
10-08-01 21:18
人家说的是流量计,又不是你的差变~~
10-08-01 21:19
分流旋翼式蒸汽流量计主要用来计量工业生产过程中饱和蒸汽和过热度不太大的过热蒸汽流量的机械指针式仪表。本流量计结构简单,稳定可靠,压力损失小,直接安装在被测蒸汽管道上计量蒸汽累计质量(重量)。显示方式由于采用计数器与单针计量,使得表头部分结构更加简单,计量显示更明显。
10-08-02 10:01
测蒸汽还是带温压补偿的好啊, 现场参数变化较大 密度还是受影响的
10-08-06 19:50
测蒸汽的流量计必须要做温压补偿
10-08-23 14:44
上海科洋科技AK平衡流量计测蒸汽可以对蒸汽各种工况下的密度精确计算
10-08-23 14:45
上一页 下一页
