主题:为什么绞线后能提高抗干扰能力呢?
点击:3504 回复:14
gangshiyuan
我今天在做PLC的模拟量输入,输出,都用屏蔽线,且屏蔽层接地了。师傅提醒要把线绞起来,这样可以提高抗干扰能力。请问什么原理?
10-01-22 22:46
风尘居士
有电流就有电磁感应,同一信号的两根传输导线在空间的电流方向相反,那么产生的电磁感应的方向也是相反的,如果将这两根导线互相绞合,那么向空间散射的的电磁波就会互相抵消,从而避免了对外界其它电器的干扰,对于一些复杂原因造成的抵消不彻底的、少量的电磁波可以通过屏蔽线引入地,同时由外界过来的干扰波同样被引入地,从而提高了自身的抗干扰能力。
10-01-23 09:30
dlr
把两根电线绞合在一起在两个绞合处就形成一个环,绞线中感应电势的极性取决于磁场与环的关系。绞线能使相邻两个环跟磁场的关系相互交换一次,以使相邻两个环间感应的电位相抵消。假设各个环是相互独立的且绞合的圆环越多,抗磁场干扰的效果越好。绞线不仅提高了对磁场的抗干扰能力,并且因回路本身传输的电流在两线中一去一回,两线电流在空间产生的磁场正好相反,因而也就减少了这一回路对其它回路的干扰。
10-01-23 22:55
hbczyzh
利用两颗导线的电流相反,磁场相互抵消,而增强抗干扰能力。
10-01-24 08:51
电容原理
10-01-24 21:29
浩色之徒
学习了
10-01-25 10:40
杭州佐格
你用的是几星的屏蔽线?
10-01-25 14:39
不错,这样的方法比较实用,也能接触干扰问题,
10-01-25 17:30
aaxin2008
学习了
10-01-25 20:37
wobushimimi
以前我也只知道怎么做,单不知道为什么。今天知道了
10-01-29 13:40
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
