首页 机电一体化
主题:学低压的朋友请进
点击:3108 回复:30
支持,顶一下
10-01-19 21:09
你这种情况,主要是自己独立做的少
10-01-20 18:47
引用 1079135239 在 2010-1-19 16:08:15 发言【内容省略】
外壳碳化 是什么意思?
还有摇表?指针的?
10-01-21 11:03
外壳碳化后就会造成短路,经常会发生。更换配件或清除积碳,一般就会排除。
万用表测不出来。摇表可以测出两级间的绝缘电阻。太小就会造成短路。
不知道13楼的朋友明白否
10-01-21 15:44
三楼的朋友,那是你的接触器触头烧黑,接触不良,放热导致短路,如果没有短路可能缺相烧坏电机,所以建议一段时间的检查接触器触头
10-01-21 16:03
引用 ylskzq0204 在 2010-1-21 16:03:30 发言【内容省略】
是交流接触器外壳碳化,和电饭锅插头碳化一样 。
最后修改:2010-1-22 12:44:08
10-01-21 19:32
同意!我也是经常这样的做的,就连列案都记录。
10-09-14 20:48
接触器线圈烧一般是什么原因
10-09-27 21:09
想法不错,支持。
10-10-01 16:23
今天查电伴热,用万用表测电阻25欧,有20多米,测对地很小,但对电伴热不太了解,在好的上实验也是如此,带电实验还是跳闸,尾头拆开没有发现异常,不知道如何处理,
10-10-02 22:26
上一页 下一页
