主题:不明白这个难题
点击:2631 回复:44
30楼
电源功率小
10-02-05 06:31
31楼
guomei1345
应该是电源容量太小的缘故
10-02-05 08:49
32楼
ZHTOK
直流电源的容量偏小或者是直流接触器规格选大了.
10-02-05 11:51
33楼
没有见过这么高电压的直流接触器
10-02-05 12:12
34楼
qlin
能正常工作,就是电源没有问题,本来是这样设计的。
接触器吸合瞬间,需要较大功率;维持吸合时,需要的功率较小;故使开路时有较高电压,带负载时 降低电压。
可以在整流后,采用电容器储能。
10-02-05 12:31
35楼
woshigoutou
说的一点也不贴边 高手都哪去了 你没见过就没见 还说什么 占用资源
10-02-05 16:50
36楼
ZHTOK
楼主:
是直流接触器.
如果能正常工作,那就对了.电源有内阻,接触器线圈是电源的负载,有阻抗......带上负载,端电压必然下降......
不能正常工作,就是前面说的两种情况.
10-02-05 17:07
37楼
ZHTOK
直流电路,电源电压U,电源内阻R1(你看不到),负载电阻R2,回路电流I,
U=I*(R1+R2),
你测量的电压是I*R2,也就是是U减I*R1,
不接线圈,就是R2为无穷大,负载开路,电流I=0,测量出的是开路电压U;
接上线圈,就是R2有个一定的阻值,测量出的是带有负载的闭路电压U减I*R1,肯定比开路电压U低,低多少?
你?
10-02-05 17:32
38楼
woshigoutou
谢谢楼上的回答!@
10-02-11 21:33
39楼
wobushimimi
直流供电电源容量偏小
10-02-11 23:02
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
