主题:照明问题
点击:1356 回复:22
ylskzq0204
我在建筑楼房安装照明,由于后期工作,发现一个节能灯只有火线没有零线,零线又不好引,我试用地线灯一闪一闪,请问是什么原因
10-01-13 20:24
glenxu
切勿类似使用地线,很危险。必须正常引地线
10-01-13 20:39
qlin
如楼上所说,即使没有零线,也不要用地线试灯——如果要试,应当在注意安全的前提下,临时接个零线。
你在试验时,发现灯一闪一闪,似乎应当检查地线是否已可靠连通(是否施工完毕),或者搞清楚、零线和地线在变电所或变压器处、是否是接在一起的。
10-01-13 21:01
知道一点
哈哈 天方夜谭
10-01-13 22:35
wangbingmei
你接的那根多半不是火线 节能灯一闪一闪的是因为取得的输入00电流很小, 小电流高电压给节能灯里面的电容充电----电容电压升高到灯可点亮的阀值-----灯点亮瞬间-----电容放电电压降低-----灯灭----再充电 再放电....
10-01-14 09:38
首先接一临时零线接灯实验,证明火线正常后。开槽到配电箱,从新埋零线一条。
10-01-14 10:49
秀全
你从接,一个220V不就行了。
10-01-14 14:30
智能ABC/Z
严禁一火一地!何况你是专业人士,等出问题你就惨了。
10-01-14 18:20
chenqing309
还是整改吧
10-01-14 19:02
lovezlt520
5楼6楼8楼已经都把话说完了,呵呵
10-01-14 22:03
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
