首页 电工技术 电工技术
主题:请问应该怎么布线?
点击:3684 回复:34
单相线路,谁说零线不能装熔断器的?
说不能的朋友应该好好学习一下电工基础和有关的安全规则。
或者看看这里的讨论:http://m.gkong.com/bbs/226844.ashx
最后修改:2010-1-14 22:05:30
10-01-14 21:59
电工基础要求相线零线都安装熔断器,是考虑如果只装一个熔断器,但因某种原因装错了,装在零线上了就起不到应有的保护作用。
     而火线零线都装熔断器也存在不足:要是只有零线上的熔断器熔断那也就跟只装一只装错了是一样的。
     对于你来说,不至于将想装在相线的熔断器错误装在零线上,你的线路也可以说是永久性的。所以没必要在零线上装熔断器。
10-01-14 22:43
第二种好一点吧
10-01-15 10:53
更正2楼的,C型是用于照明的,D型才是动力,如电机
10-01-17 22:43
一般,总开关用断路器,照明用空开,其他使用漏电开关。漏电开关的线路必须独立。
10-01-18 08:23
10-01-19 21:33
[quote]以下是引用wenhaodong12在2010-1-12 22:25:59的发言:
从你这的设计来分析存在问题呀!
      如果用电器在用插座时,用电器出现问题或是漏电短路之类的情况,你的总开关就会跳掉。导致全部停电。
         照明用1P的可以。
   建议你总开关用C型2P(动力)。照明用1P。插座就用漏电(1P+N)来保护,厨房也用漏电来保护。
这样就安全多了。不会误跳影响其它回路。随便说说请大家多指点。不好请指教。
同意2楼,是最好的
10-01-20 09:44
把那几个电线圈舒展开,就更漂亮了
10-01-20 20:26
第一种和第二种线路图有区别吗?更本没区别!
10-01-20 21:33
零线最好不装熔断器,假设零线熔断器断了你就知道后果的严重性。不信试试让你在实用的家电不烧完才怪!切记!
10-01-22 18:42
上一页 下一页
