自控设计
主题:求热水槽的控制方案
点击:2097 回复:10
guzhuyuran
用蒸汽给冷水加热,产出热水的水槽。
被控变量:水温。水位
操纵变量:加热蒸汽流量。冷水流量
求一个可靠的控制方案。
新手上路谢谢关照。
10-01-12 17:36
abclul
水温控制可用一个带PID调节的温控表控制一个蒸汽调节阀即可。水位最简用一个浮球阀。
10-01-13 09:36
ryhuiqing
流量你打算用电动执行器还是其他?
10-03-06 12:24
sddyzyd
有系统吗?
没有的话可以选用一个简单的PLC
一个温控回路,一个液位控制回路
10-04-01 12:56
chinahnxsl
选用WEST4440,测量热水温度,采用PID调节。直行程电动(子)调节阀2个(水、气流量控制),液位可以是浮球的,也可以扩散硅液位变送器。
10-05-15 23:32
cheng0
我们公司有现成实例,三个WEST4410,两个控制温度,一个控制液位,两个隔膜式气动比例阀,分别控制进水温度及槽内温度。
最后修改:
2010/6/16 22:22:44
10-06-16 22:19
viptda2005
水位这个我没有做过,但是那个加很简单,需要一个智能温控器,和一个控制回路是DC 0到10V或4到20MA的阀,就可以了,保证稳定 我们所用的是欧姆龙E5EZ的温控仪,那个阀我就不记得什么型号了
10-06-16 23:42
guzhuyuran
本控制是在一个大的PKS系统下的小控制回路,最终采用的是液位温度,两个单回路PID控制系统,调节阀采用的事启动调节阀 球阀,温度检测 热电偶,液位检测超声波液位计。
10-06-17 12:12
zjqzwangjun
两个单回路控制系统就可以,一个温度,一个水位的.
10-07-03 20:04
kevin_li
具体参数?
比如平均流量、最高流量、工作温度等,
最好上个现场情况图。
10-09-17 17:23
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
