首页 电工技术 电工技术
主题:设备漏电,没接地线的原因吗?
点击:3915 回复:24
地线怎么能不接呢?太危险了。
10-01-11 13:06
应采取TN----C----S系统。
10-01-11 14:25
引用 EEbeginner 在 2010-1-11 7:52:36 发言【内容省略】
正解。怎么连地线干嘛用的都不清楚呢。
10-01-11 15:04
地线接上以后,就不会漏电了
10-01-11 16:04
我看有很多联接地线到底起到什么作用都没搞清楚,楼上的也是。
10-01-11 17:50
最好是重新接根地线,不要零地相连
10-01-11 23:33
漏电跟接地线没有关系,但是你的接地还是要接,电这个东西还是慎用,维修人员比较警惕,操作人员,就怕万一啊
10-01-12 00:07
设备不是一直漏电的,是有时候触摸时就有电了。
10-01-12 07:41
三相四线供电,保护方式用PEN,零线地线都接。
10-01-12 19:29
赞同楼上的,地线和零线不能混用。
10-01-12 19:48
上一页 下一页
