首页 电工技术 电工技术
主题:微机综保的整定值与普通继电器的整定值区别有多大?
点击:3503 回复:20
一般的保没多大的区别,只有小部分就比喻你说变压的差动电动机的起动热保护!以前的继保装置都有反回系数
10-01-11 12:17
应该是没有问题的 你就放心用吧 我单位用的ABB的综保 感觉都是一样的
10-01-11 22:26
也就是说以前的定值多数都能用,只是需要重新设置一下
10-01-12 08:06
是的啊!都没什么问题的!放心用吧!我今天遇到一个百思不能其解的问题全厂失压后居然所有低电压保护都没跳,到后面调试的时候一切都正常
10-01-12 12:10
我们厂也是用的南自的,但有个后台,其中的一项没有电压、电流、有功、无功和功率因数。请各位指教,怎么能调一下呀,我感觉是信号没有传到后台,有说明书也行,真心请教
还有,我们有个车间用的是清华紫光的,如果有的话,也希望各位师傅提供以下,谢谢!
10-01-12 13:59
确实有些情况是调试的时候能跳,事故的情况下不能跳。
10-01-14 08:19
那摇信,摇控有没有啊!你看下后台跟装置的IP地址对不对!
10-01-15 20:49
应该是可以的
10-01-16 12:53
现在可以了吗!!要帮忙吗
10-01-18 19:45
引用 zengzhang 在 2010-1-18 19:45:33 发言【内容省略】
你这方面有专长吗?有机会会向你请教的
10-01-19 08:01
上一页 下一页
