主题:d电动机启动时烧保险丝是什么原因,请大家指导
点击:10682 回复:14
英世豪侠
我的电动机到底是什么故障引起的这种现象。
10-01-03 19:29
hwl123
这要分机械故障和电气故障两类。机械故障是电机本身机械卡死和负载过载。电气故障是电机线圈匝间短路和线圈对地短路以及缺相。
10-01-03 19:36
ssx9368
看看是不是重载启动时间太长了,保险丝选的是否合适。
10-01-03 19:39
浩色之徒
有可能是过载了也有可能是保险丝选小了!
10-01-03 20:13
wml0060
保险选择是否合适;绕组是否有故障;机械是否卡住?请仔细检查。
10-01-03 20:52
华东海
先检查电机是否完好。机械是否灵活,如果问题就是保险小了。保险丝额定电流应该是电机电流的 2倍左右。
10-01-03 21:27
zhufen110
你这样说不清楚啊,是多大的电机,以前有没有出现过这样的情况,你什么都没有说叫大家怎么帮你
10-01-03 21:46
秀全
同意6楼的观点
10-01-04 16:59
wx1102
有可能是过载了也有可能是保险丝选小了,看看你的负载更换时是否发生了变化
10-01-05 19:39
hbczyzh
一般缺相、短路、杜转等。
10-01-05 20:02
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
